Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
Chủ đề: Hướng dẫn trang bị bộ đàm cho OTOFC
    OFC-12
    Hochiminh - Vietnam
    Được cảm ơn: 5,573 lần trong 1,615 bài
    Kính thưa các thành viên quí mến, hoạt động Caravan cũng như các mini off trong sinh hoạt của HondaFc đã từ lâu trở thành 1 nét văn hóa không thể thiếu trong hoạt động của anh em.
    Việc sử dụng bộ đàm ngày càng phổ biến phục vụ 1 cách thiết thực cho việc tập hợp, hướng dẫn lộ trình, thông báo nguy hiểm, thuyết minh địa danh và đặc biệt là 8 giữa các thành viên trong suốt các chuyến đi vừa qua và sắp tới. Do đó HondaFc khuyến khích tất cả các thành viên tự trang bị máy bộ đàm cho các hoạt động sắp tới và bắt buộc trong tất cả các chuyến Caravan của HondaFC.
    Kể từ khi bắt đầu tham gia các chuyến caravan thì bộ đàm luôn trở thành thiết bị nhất thiết phải trang bị và mang tính bắt buộc cho tất cả các xe muốn tham gia trong đoàn.
    Ngoài giá trị nhận thông tin điều hành và dẫn đường, báo chướng ngại của BTC đoàn, thì bộ đàm là vật thiết yếu giúp cho chuyến caravan trở nên thú vị hơn, các thành viên thường dùng để trò chuyện và họp nhóm nếu cần, cũng như gọi cứu hộ.
    Việc trang bị bộ đàm càng trở nên hấp dẫn hơn nữa khi ngày càng nhiều diễn đàn oto ra đời và họ cùng nhau thống nhất giữ nguyên tầng số nguyên thủy (xuất phát từ OS) nhằm giúp các thành viên chơi oto yêu du lịch nhận nhau trên đường và cùng báo đường cho nhau (báo xxx)
    Bài viết này hướng dẫn các thành viên lựa chọn để mua sắm thiết bị bộ đàm cho các chuyến caravan và trao đổi cách sử dụng chung.
    Nên mua loại bộ đàm nào??? UHF hay VHF
    Dải tần số VHF dành cho bộ đàm thương mại từ 136-174 MHz. Còn dải tần số UHF cho bộ đàm thương mại là giữa 400-512 MHz. Với công suất phát tương đương, sóng VHF sẽ truyền đi xa hơn (và vì thế liên lạc được xa hơn) sóng UHF ở những nơi ít có vật cản. Vì vậy VHF thường được chọn cho liên lạc trên biển, nông thôn, nơi địa hình bằng phẳng, ít vật cản…Tuy nhiên sóng UHF có khả năng xuyên vật cản tốt hơn nên thường được dùng trong khu vực có nhà cao tầng, công trình xây dựng, rừng rậm… Đoàn caravan thường dùng UHF để dễ dàng xuyên phá các vật cản trên đường di chuyển.
    Theo các nước thì có những qui định sau:
    - Bộ đàm có màu đen chỉ dùng cho việc trang bị đặc chủng, tức dành cho lực lượng Công An và Quân Đội.
    - Bộ đàm dân dụng thường có màu đỏ, xanh, vàng ... (không hiểu sao VN mình toàn xài màu đen)
    Về nguyên tắc sóng bộ đàm là tài sản của quốc gia VN, do đó phải đăng ký và trả phí hàng năm mới có thể sử dụng. Tuy nhiên em chưa thấy bị xxx hỏi về việc trang bị bộ đàm bao giờ.
    Khi mua bộ đàm cần lưu ý hàng đầu là dãy tầng số mà đồng bọn hay sử dụng là UHF 400-512 MHz
    Mua thương hiệu nào cũng được, chủ yếu nên lựa chọn ưu tiên sau:
    1. Thời gian sử dụng của pin
    2. Khả năng chống nước và chống va đập
    3. Khả năng phát và nhận tín hiệu (càng xa càng tốt) >>> chú ý công suất máy.
    4. Thử loa xem tiếng rõ ràng và ấm hay không (trường hợp tiếng chát quá thì nghe nhiều rất nhứt đầu)
    5. Chức năng báo động gọi cấp cứu.
    6. Các thiết bị phụ kiện: tay nghe, sạc oto ...
    7. Lựa chọn các thương hiệu uy tín: Kenwood, Icom, Motorola, Kirisun ....
    Tới bất kỳ cửa hàng nào đưa bảng Code này để họ cài đặt cho bạn phù hợp với các kênh của OTOFC
    Kênh 1 : 430.125 ; Code 67.0
    Kênh 2 : 410.225 ; Code 100.0
    Kênh 3 : 410.125 ; Code 100.0
    Kênh 4 : 410.425 ; Code 100.0
    Kênh 5 : 410.525 ; Code 100.0
    Kênh 6 : 410.625 ; Code 100.0
    Kênh 7 : 410.725 ; Code 100.0
    Kênh 8 : 410.825 ; Code 100.0
    Kênh 9 : 410.925 ; Code 100.0
    Kênh 10 : 441.025 ; Code 100.0
    Kênh 11 : 411.125 ; Code 100.0
    Kênh 12 : 411.225 ; Code 100.0
    Kênh 13 : 411.325 ; Code 100.0
    Kênh 14 : 411.425 ; Code 100.0
    Kênh 15 : 411.525 ; Code 100.0
    Kênh 16 : 411.625 ; Code 100.0
    Đối với các máy trạm có công suất lớn hơn dành cho các xe làm nhiệm vụ trong đoàn (dẫn đường, xe an toàn, xe khóa đuôi) nên lưu ý đến chiều dài của angten vì nếu lắp đặt không đúng sẽ dẫn đến sóng phát không xa mà phản sóng trong xe, cháy công suất máy ....
    Chiều dài angten cho máy trạm
    Kênh 1 : 410.125 ; Code 100.0 chiều dài angten là 17,4cm
    Kênh 3 : 430.125 ; Code 67.0 chiều dài angten là 16,6cm.
    Hướng dẫn sử dụng:
    Trước khi sử dụng ta nên nạp pin đầy và gắn anten vào máy.
    Tính năng các phím :
    1. Núm 1 công tắc tắt mở nguồn và chỉnh âm lượng to nhỏ. (chỉnh tăng âm lượng theo chiều kim đồng hồ và ngược lại.)
    2. Núm 2 chỉnh vị trí kênh tần số ( lưu ý các máy muốn nói chuyện với nhau thì số kênh phải giống nhau.)
    3. Phím 3 bấm vào để nói. Trước khi đàm thoại cần bấm nhẹ và giữ tay phím rồi đàm thoại. ( lưu ý khi bấm nói hết câu cần nhả tay ra để nghe máy khác trả lời.)
    4. Phím thử tín hiệu, hay tác dụng tăng khả năng thu sóng (chỉ sử dụng trong trường hợp khi các máy liên lạc ở quá xa gần ngoài vùng phủ sóng, tín hiệu lúc đó chập chờn không nghe được, lúc này ta nhấn phím vào giúp nghe được câu đàm thoại rõ hơn.
    Khi sử dụng máy ta chỉ cần chú ý 03 phím quan trọng 1-2 -3
    Cách sạc pin : Để đảm bảo máy bộ đàm luôn hoạt động tốt tránh pin mau bị chai ta cần lưu ý, Khi mua về, trước khi sử dụng ta cần nạp pin cho đầy
    -Lắp pin vào đế sạc đã có nguồn điện, lúc này đèn sạc sẽ báo sáng ( màu đỏ).
    Thời gian sạc: Lần đầu tiên nên sạc 12 giờ những lần sau ta chỉ cần sạc từ 8-10 giờ
    Thời gian sử dụng pin: Trung bình khoảng 08 giờ. ( tuỳ thuộc vào thời gian đàm thoại).
    *** Chú ý : – Gắn anten vào máy trước khi sử dụng ( nếu ta sử dụng mà không gắn anten sẽ làm hỏng công suất máy. – Trường hợp này sẽ không được bảo hành.)
    - Nên sử dụng hết pin trước khi sạc.
    Nguồn: maybodamcamtay.com
    Cách sử dụng bộ đàm tiết kiệm pin:
    - Việc tiết kiệm pin bộ đàm là ưu tiên hàng đầu trong các chuyến caravan. Vì nếu mình chỉ để nghe mà không nói được tối đa 5 -6h. Do đó đảm bảo cho 1 lộ trình dài 8 - 10h thì mình phải biết cách sử dụng tiết kiệm.
    1. Ưu tiên nghe xe dẫn đường nói ít lại
    2. Mở volume nhỏ lại vừa đủ nghe >>> sử dụng tai nghe
    Việc gắn thêm các thiết bị sẽ làm máy mau hết pin như: tay nói rời, angten ngoài ....
    Lưu ý: nên trang bị thêm pin dự phòng trong các chuyến đi dài.
    Sử dụng bộ đàm trên đường:
    - Nếu như bạn phải di chuyển 1 mình trên đường và cần quan tâm phía trước có vấn đền gì không? Hãy mở thường trực kênh 1 : 410.125 ; Code 100.. Các anh em chơi xe và bộ đàm ngầm thõa thuận kênh này dùng để báo chướng ngại và xxx khi di chuyển trên quốc lộ.
    Sử dụng nội bộ:
    - Nêu thõa thuận kênh nội bộ trước (tránh dùng kênh 1 và 3 ) khi dùng bộ đàm trong việc cá nhân, nhằm bảo mật thông tin tốt hơn.
    Tôn trọng tính bảo mật khi sử dụng bộ đàm:
    - Một số bộ đàm đời cũ có các phím dò tầng số thủ công, do đó đôi khi chúng ta tự dò ra các kênh phổ biến như: tầng số CS, tầng số An Ninh, tầng số Quân đội và tầng số Taxi, tầng số sân bay ....
    - Khi nhận được tín hiệu tầng số này, tuyệt đối không trả lời mà nên chuyển sang kênh khác tránh làm nhiễu tín hiệu nghiệp vụ. (mặc dù mình nói lại chưa chắc họ nghe vì không chính xác mã code và đôi khi nghe cũng chẳng hiểu vì họ dùng mật hiệu)
    - Khi di chuyển vào sóng bộ đàm của 1 nhóm khác nên chào hỏi và giới thiệu về mình với bạn đồng hành. Trường hợp họ dùng thông tin riêng thì họ sẽ tự đổi kênh.
    Các bác mua bộ đàm nhớ lưu ý là chọn lọai bộ đàm UHF sử dụng chung tầng số với anh em HondaFC (cũng chung tầng số với bên OS luôn). Mỗi bộ đàm sẽ được cài đặt 16 kênh thích hợp với HondaFC.
    Khi sinh họat chung với anh em trong các chuyến Caravan, các thành viên sử dụng kênh 5 để nghe hướng dẫn, còn các kênh còn lại dùng cho các mục đích riêng tư của các nhóm thành viên với nhau.
    Qui định như sau:
    Kênh chung là 5
    Kênh BTC chuyến đi là 9
    Kênh 8 giữa các thành viên là 2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,16
    Kênh dẫn đường cho xe bị lạc (không theo kịp đòan) là 15
    Kênh phối hợp với môtô dẫn đường là kênh 1
    Vdụ: bác 8below muốn chat với em. Bác ấy sẽ kêu VITA qua kênh 3
    Em điều chỉnh qua kênh 3 và đàm thọai chuyện riêng với bác 8, những ai không chuyển qua kênh 3 là không thể nghe được.
    Các bác lưu ý tầm phát sóng 5w của máy bộ đàm cầm tay là 3km (điều kiện lý tưởng) và 1,5km trong điều kiện di chuyển bình thường.
    Xe có dán film cách nhiệt là khỏang 1km.
    Do đó trong các chuyến Caravan BTC sẽ bố trí những xe chạy giữa lập lại các hướng dẫn theo nhóm đảm bảo thông tin thông suốt với các thành viên hoặc xe dẫn đường và xe làm công tác cứu hộ sẽ trang bị bộ đàm tầm xa hơn nhằm giữ liên lạc thông suốt trong chuyến đi.
    Anh em khi trang bị bộ đàm nên mua thêm tai nghe, thiết bị này giúp các bác nhẹ tay hơn khi vừa chạy vừa 8 và tập trung hơn cho việc lái xe.
    Chúc các bác lựa chọn được 1 bộ đàm vừa ý và có các chuyến đi an toàn.
    Vita - Biên soạn
    thay đổi nội dung bởi: Vita, 24-10-2011 lúc 01:23 PM
    0986 66 77 88
  2. 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến Vita về bài viết có ích này:
    Thèm_Ôtô (24-10-2011), website (14-10-2011)
    OFC-12
    Hochiminh - Vietnam
    Cách sử dụng pin bộ đàm
    Cách sạc pin bộ đàm
    • Đối với pin Nickel Cadmium (Ni-cd) hoặc Nickel Metal Hydride (Ni-Mh) sử dụng bộ sạc chậm khi mới mua nên sạc trước khi sử dụng 14 - 15h, sau đó ta sạc trung bình 8-10 giờ sau mỗi lần hết pin
    • Đối với pin Ni-cd, Ni-Mh sử dụng bộ sạc nhanh khi mới mua nên sạc lại ít nhất 2 lần khi đèn báo xanh ( báo đầy pin).
    • Đối với pin Li-ion thì ta có thể sạc bất cứ lúc nào cần mà không sợ chai pin.
    Lưu ý : Đối với pin Nicd, NiMH ta phải sử dụng hết pin trước khi sạc. ( nếu không pin rất dễ chai, hư )
    • Tuổi thọ Pin : Nếu sử dụng đúng kỹ thuật tuổi thọ pin đối với:
      - Ni-CD : Trên 2 năm
      - Ni-MH : Trên 18 tháng
      - Li-ion : Trên 18 tháng
    • Cách bảo quản Pin:
      Nếu trong quá trình ta không sử dụng máy, ta nên bảo quản bằng cách sạc pin đầy và tháo pin rời thân máy trước khi bảo quản, sau đó cứ mỗi tháng ta nên sạc lại đầy pin 01 lần.
    Tính năng máy bộ đàm
    Thông báo kênh bằng giọng nói - Channel Annunciation
    Tính năng Annunciation cho phép tự động "đọc" số kênh hiện tại khi ta lựa chọn. Điều này giúp người dùng có thể thay đổi kênh tần số mà không phải quan sát bằng mắt, rất tốt khi đặt máy trong túi, khi mang trên người hoặc trong một môi trường thiếu ánh sáng dễ dàng nhận biết vị trí kênh tần số khi ta thay đổi thông qua âm thanh.
    Báo động khẩn cấp - Emergency Alarms
    Tính năng này giúp người sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm, cần sự giúp đỡ của mọi người chỉ cần ấn nhẹ 1 phím trên máy lập tức tính hiệu khẩn cấp sẽ được kích hoạt, tùy theo thiết kế của mỗi máy mà tín hiệu sẽ báo động ngay tại chỗ hoặc vừa báo động tại chỗ vừa chuyển tín hiệu báo động đến các máy khác hoặc trung tâm, hay chỉ báo động riêng về trung tâm. Thường được sử dụng đối với các mục tiêu bảo vệ đơn lẻ, nơi vắng người.
    Tính năng quét kênh - Multiple Scanning
    Tính năng Scan cho phép giám sát tất cả các kênh trong danh sách quét, khi phát hiện bất kỳ kênh nào trong danh sách đang đàm thoại lập tức máy sẽ tự động chuyển sang kênh đó
    Tính năng Man Down
    Các máy bộ đàm khi cài chế độ khẩn cấp nếu người dùng không trả lời các cuộc gọi cảnh báo (Lone Work) hoặc đặt máy không thẳng đứng quá thời gian định sẵn, lập tức máy sẽ tự động kích phát và gửi tín hiệu báo động cho người dùng khác biết hoặc gửi về trung tâm. Phù hợp cho những cá nhân làm việc ở vị trí xa và đơn lẻ.
    Tính năng đàm thoại thì thầm - Whisper
    Tính năng Whisper cho phép người sử dụng nói chuyện nhẹ nhàng vào bộ đàm mà vẫn có thể nghe rõ ràng bởi người dùng vô tuyến khác.
    Tính năng hủy máy từ xa - Remote Kill / stun
    Nếu radio bạn bị thất lạc, người quản lý có thể gửi tín hiệu để khóa chết máy bị thất lạc, người nhặt được máy hoàn toàn không thể sử dụng được máy (kể cả không thể lập trình được) và máy chỉ hoạt động lại được khi nhận được tín hiệu phục hồi từ người quản lý. Tránh trường hợp dữ liệu máy bị sao chép khi bị thất lạc, hay đánh cắp
    Tính năng mã hóa âm thanh - Voice Scrambler
    Tín hiệu âm thanh được mã hóa bảo mật cơ bản chống nghe trộm các cuộc đàm thoại, khi có bất kỳ máy khác nhóm có cùng tần số và mã code vẫn không thể nghe được nội dung cuộc đàm thoại,
    Tính năng truyền tín hiệu bằng giọng nói - Voice Operated truyền (VOX)
    Tính năng VOX cho phép người sử dụng không phải dùng tay bấm phím PTT khi đàm thoại, tín hiệu được kích phát thông qua tín hiệu âm thanh từ giọng nói, tính năng này phải sử dụng kết hợp với tai nghe phù hợp có tính năng VOX.
    Khóa kênh bận (BCLO)
    BCLO được sử dụng để ngăn chặn sự can thiệp khi đang có kênh đàm thoại. Nếu BCLO là ON các máy bộ đàm khác không thể truyền tải trên kênh đang bận.
    Giới hạn thời gian phát - Time-out Timer (TOT)
    Tính năng này hạn chế người sử dụng máy chiếm kênh quá lâu, Việc truyền dữ liệu vượt quá giới hạn thời gian định trước, máy sẽ dừng lại sau khi chuông cảnh báo. TOT còn giúp ngăn chặn bất kỳ thiệt hại tiềm năng gây ra do truyền tín hiệu liên tục.
    Lập trình dữ liệu bằng máy tính - PC Programmable
    Với cáp lập trình, các tham số có thể được cấu hình thông qua phần mềm PC.
    Copy dữ liệu không dây - Wired Clone
    Để nhanh chóng thiết lập các tần số trên máy bộ đàm, bạn có thể sao chép dữ liệu từ một máy bộ đàm này sang máy bộ đàm khác thông qua cáp kết nối giữa hai máy, giúp tiết kiệm thời gian thiết lập thông số.
    Tín hiệu báo pin yếu - Low Battery Alert
    Khi pin thấp, chỉ báo tình trạng làm việc nhấp nháy đỏ, nhắc nhở bạn để nạp tiền hoặc thay pin.
    Password Protection
    Cho phép bạn nhập mật khẩu trước khi thay đổi thông tin máy, bảo vệ máy không bị thay đổi dữ liệu một cách không mong muốn
    0986 66 77 88
  4. #3
    OFC-12
    Hochiminh - Vietnam
    Tính năng Man Down
    Password Protection
    0986 66 77 88
  5. #4
    OFC-12
    Hochiminh - Vietnam
    Máy bộ đàm chống cháy nổ IS
    1. Máy bộ đàm chống cháy nổ là gì?
      Là loại bộ đàm được Tổ chức Factory Mutual Research Corporation - FMRC ( tạm dịch : Hiệp hội nghiên cứu chống cháy nổ trong nhà máy ) thông qua và có khả năng làm việc trong môi trường nguy hiểm. Máy bộ đàm được đảm bảo an toàn khi sử dụng ở loại I, II và III vùng 1, các nhóm C, D, E, F và G cũng được chấp thuận cho sử dụng trong môi trường dễ đánh lửa thuộc loại I, vùng 2, các nhóm A,B,C,D.
    2. Tại sao máy bộ đàm sử dụng trong môi trường nguy hiểm phải được FM công nhận?
      Mức an toàn trong cháy nổ được phân hạng bởi tổ chức FMRC chứng nhận các thiết bị điện không đủ khả năng phát ra điện năng hay nhiệt năng trong điều kiện vận hành bình thường hay không bình thường gây ra việc phát tia lửa điện trong những môi trường đặc biệt gây nguy hiểm chỉ định trên tem (nhãn) của máy bộ đàm.
    3. Cho đến nay có bao nhiêu tiêu chuẩn về An toàn trong cháy nổ ?
      Có 08 tiêu chuẩn đó là :
      1. CENELEC : Châu Âu
      2. CSA : Canada
      3. FMRC : Mỹ
      4. MSHA : Mỹ
      5. NEMKO : Na Uy
      6. PTB : Đức
      7. SAA : úc
      8. UL : Mỹ
    4. Làm cách nào để khách hàng có thể nhận biết được máy bộ đàm Motorola đã được FMRC chấp thuận?
      Máy Motorola đã được FM chấp thuận luôn có tem màu xanh dưới thân máy ghi rõ máy sử dụng an toàn ở vùng nào, loại nào và nhóm nào. Trên Pin được ván tem xanh với mã số
      HNN 9010A
    1. Nhóm sắp xếp theo môi trường thử nghiệm tiêu biểu:
    2. - Nhóm A : Khí axêtylen
    3. - Nhóm B : Khí Hydro.
    4. - Nhóm C : Khí Etylen.
    5. - Nhóm D : Khí Metan / Propan
    6. - Nhóm E : Bụi kim loại dễ bắt lửa
    7. - Nhóm F : Bụi than đen / than đá / than cốc.
    8. - Nhóm G : Bụi ngũ cốc.
    0986 66 77 88
  1. Lap hoi otofc trang bom-dong nai
    By Ngthainguyen in forum OTOFC Khu Vực Miền Nam
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 13-09-2011, 08:11 AM
  2. [OTOFC] Nhật Ký Vui Tết Tân Mão - Nha Trang
    By Vita in forum Nhật Ký OTOFC
    Trả lời: 34
    Bài mới gửi: 18-02-2011, 04:55 AM
  3. Tết Này OTOFC Có Ai Đi Nha Trang Không?
    By Duke in forum Vui Chơi - Du Lịch
    Trả lời: 75
    Bài mới gửi: 08-02-2011, 01:08 PM
  4. lỗi khi vào trang otofc nhờ admin hướng dẫn
    By chemgio01 in forum Góp ý, Nhận xét, Hướng Dẫn Sử Dụng
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 18-11-2010, 12:43 AM
  5. Trả lời: 158
    Bài mới gửi: 20-06-2010, 01:37 AM
